Ersatzteile für Elektro Helios KF34900 Kühlschrank (92505422000)
Elektro Helios
KF34900
Fuss, H=40 2230099141
17,59 €
Gebläse (2086258023)
30,69 €
Magnetdichtung (2426448466)
78,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
