Ersatzteile für Elektro Helios KF34868 Kühl-Gefrierkombination (92420708000)
Elektro Helios
KF34868
Glasregal, 518X335 (2085606032)
38,49 €
Gefriertrockner (2053836033)
41,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
