Ersatzteile für Elektro Helios KF34215X Kühlschrank (92505330408)
- Elektro Helios
- KF34215X
- 92505330408
- Kühlschrank
18,59 €
16,59 €
33,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
