Ersatzteile für Elektro Helios KF34215 Kühlschrank (92505330511)
- Elektro Helios
- KF34215
- 92505330511
- Kühlschrank
206,69 €
24,89 €
15,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
