Ersatzteile für Elektro Helios KF34211 Kühlschrank (92505325711)
Elektro Helios
KF34211
Magnetdichtung (2426448516)
78,29 €
Magnetdichtung (2426448458)
78,79 €
Fuss, H=40 2230099141
17,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
