Ersatzteile für Elektro Helios KF34211 Kühlschrank (92505325708)
- Elektro Helios
- KF34211
- 92505325708
- Kühlschrank
31,69 €
24,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
