Ersatzteile für Elektro Helios KF34210X Kühlschrank (92503182500)
Elektro Helios
KF34210X
Scharnier, Oben (2426173072)
26,59 €
Fuss, H=40 2230099141
17,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
