Ersatzteile für Elektro Helios KF1801 Kühlschrank (92040362300)
- Elektro Helios
- KF1801
- 92040362300
- Kühlschrank
186,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
