Ersatzteile für Elektro Helios KF 3984 Kühl-Gefrierkombination (92411282000)
Elektro Helios
KF 3984
Puffer, Kompressor 2056258011
9,29 €
Glasregal, 518X335 (2085606032)
38,49 €
Kabelbefestigung 2230377034
14,39 €
Gefriertrockner (2053836033)
41,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
