Ersatzteile für Elektro Helios KF 2793 Kühl-Gefrierkombination (92588366202)
Elektro Helios
KF 2793
Thermostat K54-H1404 doppelt m. N388288
15,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
