Ersatzteile für Elektro Helios KF 1873 Kühl-Gefrierkombination (92574051600)
Elektro Helios
KF 1873
Kühlschranksockel (2230099125)
19,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
