Ersatzteile für Elektro Helios KC1707 Kühlschrank (93301240203)
Elektro Helios
KC1707
Gemüseschublade (2060491350)
80,49 €
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
26,39 €
Gitterablage für Kühlschränke (2064089051)
22,99 €
Stecker (2063142000)
6,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
