Ersatzteile für Elektro Helios KC 174-7 Kühlschrank (92364561000)
- Elektro Helios
- KC 174-7
- 92364561000
- Kühlschrank
13,19 €
16,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
