Ersatzteile für Elektro Helios FG2995X Kühl-Gefrierkombination (92245746600)
Elektro Helios
FG2995X
Dichtring (2433351018)
12,59 €
Gefriertrockner (2053836033)
41,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
