Ersatzteile für Elektro Helios FG2550 Kühl-Gefrierkombination (92205644500)
Elektro Helios
FG2550
Puffer, Kompressor 2056258011
9,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
