Ersatzteile für Electrolux ROB2220AON (94971675800)
Marke Electrolux
Model ROB2220AON
Modelnummer 94971675800
Kategorie Herd
Electrolux ROB2220AON Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971675800 Electrolux Herd Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
191023
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
349672
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8 Tür,Backofenscheibe
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
MONTAGESET (4055218657)
F170873
ELECTROLUX / AEG
5400000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M138269
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043)
F182539
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V (8089626017)
H24095
ELECTROLUX / AEG
4370000000
55.17059.430 THERMOSTAT (3570832018)
F182758
ELECTROLUX / AEG
4824000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS (3532426032)
D808714
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIER,BACKOFENTÜR (3577332103)
D335990
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
SCHALTER,BACKOFEN,5+0 (3570802011)
D336519
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KLOK,WIT,OLD STYLE
9736132
Kurzzeitwecker
ELECTROLUX / AEG
Kurzzeitwecker
5850000000,5850925000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431016)
D240838
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
KNOPF
F182693
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
PROGRAMMEINHEITSSCHALTER,MESSI
4898330
Zahnrad
ELECTROLUX / AEG
Zahnrad
5100000000,5101000000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
FRONTRAHMEN (3532566233)
F182549
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU (3570724017)
2141756
ELECTROLUX / AEG
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
GRIFF,TÜR
F182759
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
