Electrolux
Ersatzteile für Electrolux OPEB2650V Dampfgarer (94949401600)
Electrolux
OPEB2650V
Dampfgarer
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
