Electrolux
Ersatzteile für Electrolux OPEB2650R Dampfgarer (94949401800)
Electrolux
OPEB2650R
Dampfgarer
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
