Electrolux
Ersatzteile für Electrolux OOS1180NT Dampfgarer (94403217100)
Electrolux
OOS1180NT
Dampfgarer
Türglas, 488x383mm 3878356017
84,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
