Electrolux
Ersatzteile für Electrolux OOP845NZ Dampfgarer (94949477000)
Electrolux
OOP845NZ
Dampfgarer
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
