Electrolux
Ersatzteile für Electrolux OOP805NZ1 Backofen (94949824400)
Electrolux
OOP805NZ1
Holzschraube (3543300010)
10,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
