Electrolux
Ersatzteile für Electrolux OOP1140NT Dampfgarer (94949491401)
Electrolux
OOP1140NT
Dampfgarer
GITTER, RECHTS 140101931032
50,29 €
Backblech (3532454067)
71,79 €
GITTER, LINKS 140101931040
50,09 €
Kabel, Terminal (5611034009)
24,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
