Electrolux
Ersatzteile für Electrolux OKB8S31X Dampfgarer (94418488501)
Electrolux
OKB8S31X
Dampfgarer
Backblech (3532454067)
71,79 €
28,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
