Electrolux
Ersatzteile für Electrolux LOB8S38V Dampfgarer (94403219200)
Electrolux
LOB8S38V
Dampfgarer
Entkalkungsrohr (140016616017)
25,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
