Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KVBAS21WX Dampfgarer (94406688903)
Electrolux
KVBAS21WX
Dampfgarer
28,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
