Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KVBAS21WX Dampfgarer (94406688702)
Electrolux
KVBAS21WX
Dampfgarer
Motor 230V (5550271000)
61,69 €
Halter, Scharnier, links
15,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
