Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KVBAS21WX Dampfgarer (94406653104)
Electrolux
KVBAS21WX
Dampfgarer
Halter, Scharnier, links
15,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
