Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOHLH00XC Backofen (94949674001)
Electrolux
KOHLH00XC
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
