Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOFEH60X Backofen (94949622703)
Electrolux
KOFEH60X
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backblech (3532454067)
71,79 €
GITTER, RECHTS 140101931032
50,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
