Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KODGS60TX Backofen (94949934200)
Electrolux
KODGS60TX
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
