Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KODDP76K Backofen (94949965500)
Electrolux
KODDP76K
Holzschraube (3543300010)
10,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
