Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBBS39WX Dampfgarer (94403210000)
Electrolux
KOBBS39WX
Dampfgarer
28,69 €
Dichtung (140011312018)
17,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
