Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBBS39WT Dampfgarer (94403214100)
Electrolux
KOBBS39WT
Dampfgarer
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
119,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
