Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBBS39WH Dampfgarer (94403223700)
Electrolux
KOBBS39WH
Dampfgarer
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
119,39 €
140,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
