Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBBS29T Dampfgarer (94403204201)
Electrolux
KOBBS29T
Dampfgarer
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
119,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
