Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBBS21X Dampfgarer (94418488702)
Electrolux
KOBBS21X
Dampfgarer
Türglas, 488x383mm 3878356017
84,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
