Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBBS21X Dampfgarer (94418488700)
Electrolux
KOBBS21X
Dampfgarer
Anschlussrohr (140020025015)
113,49 €
Dichtung (140011312018)
17,29 €
Trieb, Abluftkamin (5617713010)
39,59 €
140,99 €
Berührungsschalter (5614995024)
99,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
