Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBBS21T Dampfgarer (94418493000)
Electrolux
KOBBS21T
Dampfgarer
Berührungsschalter (5614995024)
99,79 €
140,99 €
16,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
