Electrolux
Ersatzteile für Electrolux KOBAS31X Dampfgarer (94403205700)
Electrolux
KOBAS31X
Dampfgarer
28,69 €
Dichtung (140011312018)
17,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
