Electrolux
Ersatzteile für Electrolux IK22710LI AL Kühlschrank (94908240401)
Electrolux
IK22710LI AL
SCHARNIER, SATZ 4055736765
175,89 €
SCHALE 4055128658
80,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
