Ersatzteile für Electrolux GA60GLVSCN (91143732505)
Electrolux
GA60GLVSCN
343798
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
10005683
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
173107
10004170
Zubehör,Salzbehälter
612637
11000421
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005446
158214
157853
11048357
343848
355464
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
355465
11000611
11009670
11009671
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
11046974
11028271
11030050
340664
343771
Wassereinlauf
11048346
Sockel,Fueße
365894
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11028220
10032214
11007228
341870
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
355521
352869
Bodenwanne
344875
611522
344828
355692
340015
11009765
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
10032642
341762
Inox-Ein/Aus-Taste für Geschirrspüler (1171114109)
341639
355548
Montageset für Geschirrspülertür (140003555061)
343908
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
343864
11030920
11053768
11030946
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
345071
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
344903
343775
355693
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
10032767
Türöffner, Automatik (1380229078)
343769
343788
355472
355475
Halteklammer für Korbtrennwand, Geschirrspüler (8072829024)
355522
341700
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
10100272
Wassereinlauf
10032628
Halter, Zubehörteil/Beipack/Zub (140002092017)
343866
11020103
11048353
11054431
11049568
341688
Filter, Flach (1119209045)
341422
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
345003
344329
605508
352147
343794
10003953
11022527
341230
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
612239
Bodenwanne
344811
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
158191
343791
341802
344518
Scharnier, Set, links-rechts (4055328225)
352541
Scharnier Electrolux 4055328225 für Geschirrspüler 2Stk
Set, links-rechts, sliding Türscharnier
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
355572
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
355571
Einstellung, links 8074857213
343810
352389
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Montagesatz, Integrierbar, Versc (4055395893)
352886
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
339962
Dichtungen,Druckwächter
343785
606318
Türkontrollampe Electrolux 140000781132 für Geschirrspüler Electrolux
11039501
. Tür
365874
11007392
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
614113
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
11054376
Deckelklemme (1170897308)
341627
344865
355497
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
352390
355513
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
11051280
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
Originalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Tür,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
348784
11027345
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Kabelbaum, Elektronik, Heizwiderstand (8082747075)
355836
Anzeige-und Schaltelektronik (8088245033)
355943
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8079881176)
355736
Schutz, Träger (1171097007)
341638
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
343805
Türdichtung für AEG-Tür 140217280027 Edelstahl-Isoliermatte
10032800
AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
TÜRKONTROLLAMPE, BTFD, RGB LED
10032672
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
11051263
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
140002122038 GRIFF GESCHIRRSPÜLERKORB VORNE
F548019
140002122038 GRIFF GESCHIRRSPÜLERKORB VORNE Führung/ Schiene
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,G
G901708
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,G Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN
6084382
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN Gehäuseteile
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8408606
F548112
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION
F694429
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION Anschlussteile,Schlauch
8085973017 FLACHFILTER
G201511
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
