Ersatzteile für Electrolux FQ53X (94971675002)
Marke Electrolux
Model FQ53X
Modelnummer 94971675002
Kategorie Herd
Electrolux FQ53X Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971675002 Electrolux Herd Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
349672
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8 Tür,Backofenscheibe
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
COM
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
Oberhitze Backofen
IRCA
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE (140111991091)
U823903
Abdeckplatten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
MONTAGESET (4055218657)
F170873
ELECTROLUX / AEG
5400000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M138269
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043)
F182539
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
ELECTROLUX / AEG
4824000000
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
THERMOSTAT,ROT,N.O 95C (140129660019)
M277586
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V (8089626017)
H24095
ELECTROLUX / AEG
4370000000
55.17059.430 THERMOSTAT (3570832018)
F182758
ELECTROLUX / AEG
4824000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS (3532426032)
D808714
ELECTROLUX / AEG
KNEBEL, (3550515039)
F203644
Timerknopf
ELECTROLUX / AEG
Timerknopf
5200000000,5201535000
SCHALTER,BACKOFEN,5+0 (3570802011)
D336519
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU (3558059048)
D904757
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353406
Griffstück Adapter
ELECTROLUX / AEG
Griffstück Adapter
5300000000,5306000000
HANDGRIFF,BACKOFENTÜR,HAUPT-,4
F353816
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEIZUNG ELEMENT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797047
Q262368
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431057)
G582162
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
TÜRGLAS,522X393MM (140118110018)
M277550
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
FRONTRAHMEN (3532566233)
F182549
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU (3570724017)
2141756
ELECTROLUX / AEG
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
GEHÄUSETEILE
U705628
AMICA
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708790
Knöpfe/ Knopf/ Taste
AMICA
5200000000,5201500000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074035)
U708863
AMICA
5400000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074040)
U708868
AMICA
5400000000
GERÄTESCHALTER
U708788
Geräteschalter
AMICA
Geräteschalter
4300000000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
