343798
344518
10005683
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
157568
10006416
173107
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
158214
157853
11030050
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
11000611
343848
Trennwand, oben, short
355464
355465
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
11048357
11009670
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
343771
Wassereinlauf
11028271
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11048346
Sockel,Fueße
11010809
11009671
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
340664
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
344875
344828
341870
340015
11028220
355521
611522
Schalter,Schwimmerschalter
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
11007392
352869
Bodenwanne
365874
11007228
11027971
11009765
10032214
355692
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032642
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
343775
355693
11053768
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
358836
344903
343864
11045742
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
11030920
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11030946
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355472
355475
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
11045665
343794
Obere Spritzenhalterung für Ofen Smeg 768416353 Halterung oben
11053763
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
10032628
10032767
11051280
11048353
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
345003
341688
10100272
Wassereinlauf
11049568
11054431
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
343788
344329
341700
Filter, Flach (1119209045)
341422
352147
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück
11022527
341230
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
612239
Bodenwanne
344811
343791
341802
158191
Fußplatte (1173238401)
341764
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
355572
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
355571
Einstellung, links 8074857213
343810
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
352389
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8083528045)
355847
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
614113
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
355497
11054376
280839
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
345018
352390
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
348784
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Drucktaste, Ein/Aus (1174181204)
358216
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
343805
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8070758159)
365691
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
1174184109 GRIFF, GRAU
F179920
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8088523082 BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,E
G925686
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
Anschlussteile,Schlauch
M284078
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE
Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE
8085973017 FLACHFILTER
G201511
U136482
Befestigungsteile,Platten
