Ersatzteile für Electrolux ESF9000X (91144730409)
Electrolux
ESF9000X
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
344518
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
173107
157568
158214
341230
355465
343848
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
365894
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
355464
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
11030050
343810
11009671
11010809
11048346
Sockel,Fueße
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
11028271
11048357
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
Befestigungsklemme für Ofen Smeg 765170563 Oberer Korb
11063647
Geschirrkorb,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361,efdfc43389f84879837099e9544f7336
340664
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
341870
344875
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
611522
352869
Bodenwanne
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
355521
11060363
Steuerung,Thermostat
365874
355692
11007392
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
344828
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
11027971
11061364
11028220
11007228
10032214
11009765
340015
614113
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
Fußplatte (1173238401)
341764
343775
358836
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
11030920
11053768
343864
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11045742
11054376
344903
355693
11039077
355472
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
344329
345003
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
605508
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343788
355475
343791
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
11051280
158191
10032628
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
11054431
Wartung & Pflege,Befestigung
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
11045665
11048353
11049568
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
Obere Spritzenhalterung für Ofen Smeg 768416353 Halterung oben
11053763
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
341688
341700
Filter, Flach (1119209045)
341422
352147
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
11022527
10003953
343771
Wassereinlauf
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
612239
Bodenwanne
344811
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
341802
10100272
Wassereinlauf
10005683
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
339962
Dichtungen,Druckwächter
11000611
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8083528045)
355847
352389
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
606318
355497
11030946
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345018
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
355513
10032767
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
352390
341871
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
341872
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
11058395
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Drucktaste, Ein/Aus (1174181204)
358216
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
343805
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8070758159)
365691
Untere Türdichtung L=546 für Ofen Smeg 754133175 Ofentürdichtung unten 546
11059813
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
11009670
11057955
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
1174184109 GRIFF, GRAU
F179920
1174184109 GRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8088523082 BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,E
G925686
8088523082 BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,E Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8085973017 FLACHFILTER
G201511
U136482
056331981 KUNSTSTOFF DAMPFSCHUTZ Befestigungsteile,Platten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
