Electrolux
Ersatzteile für Electrolux ERT14001W8 Kühl-Gefrierkombination (93301212003)
Electrolux
ERT14001W8
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für KühlschrankFrosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036 Griff
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für KühlschranktüreBefindet sich oben in der Türe. Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Butterfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür KühlschrankPassend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7 Griff
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in KühlschrankDiese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in KühlschrankDiese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für KühlschrankHalterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014 Lampe,Lampe,Lampe
Butterfachklappe Electrolux 224409211/6 für Kühlschrank
173723
Butterfachklappe Electrolux 224409211/6 für KühlschrankErsetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Butterfach
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Drucktaste, Licht 2128268014 Schalter
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in KühlschrankDieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Anschlag für Ofen Electrolux Aeg 2060531007 Türanschlag
11059858
Tür,Sonstige Gehäuseteile
PTC-Motorschutzeinheit für Kühlschränke (2425393036)
347747
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschrank-Türgriff für Electrolux 2425193196 weiß
11006584
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3505 AEG 2063979724 68cm Kapillarrohr
11009446
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056 Sonstige Gehäuseteile
Türgriff wie electrolux 242519319/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105110
11030074
Türgriff wie electrolux 242519319/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105110 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Flaschenhalter für Kühlschrank Electrolux 2248356111 Türhalterung
11011871
Flaschenablage
Fachablage für Kühlschranktüren (2246107169)
346789
Türregal, neutral, 787, 440x50mm Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre
339739
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für KühlschranktüreAbsteller ohne BodenBefindet sich ganz unten in der Türe Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türablage für Kühlschrank AEG 2246107193 Kunststoffablage
11007720
Türfach
Kühlschrankthermostat AEG 2063979724 Kühlschrank-Thermostat
10033609
Kühlschrankthermostat 2063979724 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kühlschrankthermostat 2063979724 Thermostat
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7 Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank Schalter,Schalter
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Electrolux ungepflegt
11018670
Türfach
Reiniger / Reinigungmittel, Abtau (2063899005)
345564
Abtauelement,sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
618305
Eisschale Dometic 295113200 für Kühlschrank Zubehör
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
Eisschale für Ofen Küppersbusch 421605 Einsatzschale
11056943
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498 Glasplatte
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre KühlschrankDiese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9 Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491475)
359887
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 207mm 2060491475 Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Flasche, Halter 2248356111
618196
Flasche, Halter 2248356111 Sonstige Gehäuseteile
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Sonstige Gehäuseteile
Anschlag für Kühlschränke (2060531015)
345473
Scharnier,Scharnier
616745
Trockner Electrolux 5026512000/1 für Kühlschrank Gefrierschrank 50265120001 Sondersortiment
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für KühlschrankDiese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617 Tür
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000 Sonstige Gehäuseteile
Hinterer Fuß für Kühlschränke (2063227017)
345550
Türscharnier, Unten (2061409104)
345499
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Sondersortiment
Behälterschale für Kühlschränke (2232043097)
346639
Schublade,Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in KühlschrankDiese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025 Sonstige Gehäuseteile
Deckel, Terminal (2425391022)
347746
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Unterer Scharnierzapfen für Kühlschranktüren (2063016006)
345545
Untere Abdeckung für den Lichtdiffusor für Kühl-/Gefriergeräte (2062719006)
345526
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061485005)
345502
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Obere Abdeckplatte für Kühlschränke (2062819020)
345534
Distanzstück, Bein (2061563009)
345506
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065 Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Butterfachklappe für Kühlschrank Küppersbusch 438182 Fachabdeckung
11057443
Butterfach
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Kühlschrank-Tür Electrolux 2064574052 weiß
11002966
Türgriff Electrolux 242519319/6 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
172981
Türgriff Electrolux 242519319/6 senkrecht für Kühlschrank GefrierschrankDieser Türgriff ist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Halter Gefrierfachtür für Kühlschrank Küppersbusch 423259 Befestigung Montage
11059429
Tür,Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER Gehäuseteile
690284 KONDENSATOR HZA54-H13
9299497
690284 KONDENSATOR HZA54-H13 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
764410412 EINSATZ
G632756
764410412 EINSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
762173337 LAMPENABDECKUNG
G648690
762173337 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
814491097 SCHALTER LICHT
G650415
814491097 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X Dichtungen
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE Befestigungsteile
1074283 GEHÄUSETEILE
U708935
1074283 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074325 GEHÄUSETEILE
U708954
1074325 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074361 SCHALTER/TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074367 LEISTEN
U708973
1074367 LEISTEN Gehäuseteile
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Glasplatten
1074370 BEFESTIGUNGSTEILE
U708975
1074370 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074378 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708980
1074378 KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074595 LAUFWERKTEILE
U709101
2061561045 DISTANZSTÜCK
4896886
2061561045 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2063446021 TÜRSCHARNIER OBEN
4896888
2063446021 TÜRSCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR Achsen
760370639 BEHÄLTER EIS
G647316
760370639 BEHÄLTER EIS Gehäuseteile,Gefässe
1040874 EISWÜRFELSCHALEN
M916684
1040874 EISWÜRFELSCHALEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1074284 GEHÄUSETEILE
U708936
1074284 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
