Electrolux
Ersatzteile für Electrolux ERC19002W8 Kühl-Gefrierkombination (93301305006)
Electrolux
ERC19002W8
Distance Piece (2230329019)
8,59 €
Kabelbefestigung 2230377034
14,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
