Electrolux
Ersatzteile für Electrolux ER 8124 I Kühl-Gefrierkombination (92569365200)
Electrolux
ER 8124 I
Scharnier, Halb (2211121054)
28,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
