Ersatzteile für Electrolux EOY5851FAX (94418459101)
Electrolux
EOY5851FAX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
339533
10005286
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10002758
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
280831
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
11032064
Lampenabdeckung
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
343934
355190
351933
155717
614426
354928
404451
350495
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
344489
Teleskopauszug
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse. Backblech
344546
Temperaturfühler Electrolux 5617410021 für Herd
604229
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts Gehäuseteile
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links Gehäuseteile
11001144
606295
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
355904
344525
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig. Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne. Backblech
Backblech gelocht Electrolux E9OOPT01 9029793990 466x385mm für Backofen
11032255
Zubehör: Das Backen mit Dampf und Heißluft zusammen erzeugt eine klare, goldgelbe Kruste was ideal ist für Brot und Brötchen.
Das Patisserie-Backblech bzw. dieses Profiblechhat eine perforierte Oberfläche, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Einfache, saubere Antifhaftbeschichtung
- Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Lebensmitteln Backblech
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
S. B. vor 2 Wochen
