Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EOP6727X Backofen (94418495000)
Electrolux
EOP6727X
GITTER, RECHTS 140101931032
50,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
