Ersatzteile für Electrolux EON3602X (94031956900)
Marke Electrolux
Model EON3602X
Modelnummer 94031956900
Kategorie Herd
Electrolux EON3602X Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94031956900 Electrolux Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154710
339258
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
154668
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
156186
Türscharnier AEG 387015901/3 rechts / links für Backofen Herd
153977
Passende Lager links siehe 330154702 /6, rechts 330154802/4. Scharnier
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
354928
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
10101811
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172585
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
157110
173181
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
350073
Gehäuseteile 527
527 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
348649
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel 037
037 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Einstellknopf aus hochwertigem Stahl, für Kochfelder (3303734002)
348938
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Tür,Griff
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
348645
348643
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
348886
Gehäuseteile 110
110 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäuseteile,Temperatursensor
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
348650
348651
Gehäuseteile 260
260 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Thermostat,Thermostat 008A
008A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1.
Passend auch wie Küppersbusch 527055
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS (3870159005)
9714755
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
ELECTROLUX / AEG
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS (3870159013)
7844540
ELECTROLUX / AEG
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
Backofen Innenscheibe
COM
5200000000,5208520000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481)
4560772
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS (3304462041)
6476193
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM (3871293019)
9036655
ELECTROLUX / AEG
EINH#NGEGITTER,RECHTS (3192087025)
3584451
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
ELECTROLUX / AEG
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
KNEBEL,RVS,ENERG. 2KR.1-
7124461
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
KNEBEL,BRAUN,ENERG.1-9
7138502
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
KNEBEL,BRAUN,ENERG.2KR.1-9 (3303734309)
7138504
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
ABDECKUNG HINTEN (3154185015)
7683856
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
8877941
SMEG
4300000000
FEDER (3192559015)
3584532
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ELECTROLUX / AEG
HEXAGON MOER,DOPMOER (3870233016)
9691748
Überwurfmuttern
ELECTROLUX / AEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
STECKERLEISTE,1-2
4741154
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen
ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
STECKERLEISTE,3-4 (3151155029)
4741155
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2 (3302738012)
7110664
ELECTROLUX / AEG
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST (3302911015)
7110667
Dekorleisten
ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
5200000000,5209330000
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
BACKOFENSCHALTER,N+H,JEH3400 ,
7111070
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
